マニュアルに記載のチュートリアルの一部の和文版を、アルテアコネクトに公開しました。もっとも基本的な、ユニットセルの作成 → 線形材料特性の測定 → 均質化 → 非線形材料特性の測定の流れを、学習することができます。
https://connect.altair.com/CP/download-file.html?aceig=cU1bWaRLp%2FWB9AMqotvkoTxyxyYqAQqQPOWTjoQOcrTfrK4vct8mSCUbwXm80tnVWzOmrrWuM3zF JgdMWNF7sNOHwgRyt9Ksji9rzjE3DQ%2FYebzHz9gFZrfY2Z4vaN8sGA0c%2FWKn1dvYBWa32Nnqbi2f
( または http://丈熨.跳.jp )
バージョン 2019.1 用の例題を公開しました。樹脂流動解析で繊維配向を取得し、構造解析用のメッシュにマッピングして、繊維を混入した樹脂の材料特性を予測して、構造解析をする例題です。こんな方にお勧めです。
  • 前述の樹脂流動解析から構造解析まで一通りやってみたい方
  • アルテア製品で樹脂流動解析をやってみたい方
  • 繊維を混入した樹脂の材料特性を予測してみたい方
  • Simlab, HyperMesh, MultiScale Designer, OptiStruct, Radioss といったツールを少し触ってみたい方
Connect にて公開しています。URL は
https://connect.altair.com/CP/download-file.html?aceig=dkxaXaRLp%2FWB9AMqotvkoTxyxyYqAQqQPOWSi4MCcrfcrK4vct8mSCAX3Win9tXGXCWi0qyrP2mW cUVZV4k87d3pwUcz9Ki1vC9vwiUABFydPOeo%2BcFEIumHta8KdNk3FARcnTznqIODAGI%3D
https://is.gd/eXqYMq
ぜひご活用ください。
MultiScale Designer 2019.2 がリリースされてます。
ところが前述の例題のうち OptiStruct と Radioss のプラグインを使う節で、計算がうまく流れません。
例題付属の mdsFiberOri.dat を mdsFiberOri.dat に差し替えて使ってください。
(注意: 古い情報です。次の投稿をご覧ください)
射出成型解析のところで全ての配向テンソル成分が 0.0 になってるところがいくつかあるのが原因です。MultiScale Designer は 2019.2 で精度と速度の改善がされていて、その影響で、おかしなデータだと(ちゃんと)おかしな計算になるようになりました。
例題のアップデート版も近日公開予定です。
MultiScale Designer 2019.2 に用に、例題を更新しました。
https://connect.altair.com/CP/download-file.html?aceig=ckVbXaRLp%2FWB9AMqotvkoTxyxyYqAQqQPOWSi4MCcrfcrK4vct8mSCAX3Win9tXGXCWi0qyrP2mW cUVZV4k87d3pwUcz9Ki1vC9vwiUABFydPOeo%2BcFEIumHta8KdNk3FARcnTznqIuEBmY%3D
(または https://kutt.it/m1SoaM )
前の投稿の問題点を修正してます。またソフトウェア側の更新により、手数がすこし減ってます。
ぜひご活用ください。
Sign in to follow this
