TA784
HyperViewでの結果表示について
行った結果を,Student editionのHyperworks内のHyperviewにて確認しようとしたのですが,モデルを選択した後下図のように4つのModel readerが出てくるのですが,どれを使用するのが正しいしょうか?
また2つ目の図のように、RADIOSS Result readerを使った場合以下のようなエラーが出てきてしまいます。
・Load modelもLoad resultも、A001ファイルを指定されてますか?
・A001ファイルの名前やパスに日本語が含まれていませんか?
・Load modelに0000.radファイルを、Load resultにA001ファイルを指定して試すとどうですか?
RADIOSSで計算を実行すると、結果ファイルとして*A001が出力されます。
最初に添付されていた絵では、何のファイルを指定していますか?
前に教えていただいた方法で,RADIOSSでTensile.0000.rad(例)で計算の実行を行った場合,Tensile.0000.outというOUTファイルが出力されるので,そのファイルを指定しています。
.outファイルは、計算実行時のメッセージなどが出力されます。
アニメーションの出力要求が足りないことが考えられますので、RD-3530のStep12のように出力要求(特にANIM/DTやANIM/ELEM)を設定してから再計算を試して下さい。
RD-3530.pdf
以前教えていただいた出力要求を設定しなおした後に計算を行ったのですが,やはりエラーが発生してしまいます。そのため,計算時のファイルを確認したところエラーがいくつか見つけられました。これらのエラーはどういう意味なのでしょうか?主に赤線の部分が原因なのでしょうか?
①PART 名:PSHELL1、PART ID1番が参照している、プロパティIDゼロが存在しない=指定していないことが問題
②PART 名:PSHELL1、PART ID1番が参照している、マテリアルIDゼロが存在しない=指定していないことが問題
③PART 名:PSHELL1.1、PART ID1番が参照している、プロパティIDゼロが存在しない=指定していないことが問題
④PART 名:PSHELL1.1、PART ID1番が参照している、マテリアルIDゼロが存在しない=指定していないことが問題
⑤PART番号の重複IDが問題(PART IDとして1番が2回定義されている)
