Sign in to follow this
アルテア福岡
RADIOSS と HyperStudy を使って、衝突する物体と衝突された物体の両方を救うことができるのかどうか検討してみるというお話
この記事からは図が削除されています。すべての図付きで全文を読みたい方は、下の方の PDF を読んでください。アカウントが必要です。
RADIOSS + HyperStudy 実例集
衝撃保護部材の最適設計例
課題
衝突物から何かを守りたい場合、衝突される側をとにかく強くすれば良いです。一方で、衝突物を守りたい場合、衝突される側をとにかく弱くすると良いです。しかし、例えば自動車の衝突のように、衝突する側、衝突される側、どちらも守りたい場合はどうでしょうか?この場合、衝撃保護部材は、強すぎず、弱すぎもしない、絶妙な強さが求められます。本例では、衝突解析に RADIOSS, 絶妙な強さの探索に HyperStudy を使用し、その絶妙な強さとなる設計を探索します。形状こそ単純ですが、非常に実践的な例題です。
評価値
衝突体の加速度の最大値:
衝突体の加速度が小さければ、衝突体へのダメージも小さいと判断できます。
衝突体の変位の最大値:
衝突体の変位が小さいということは、衝撃保護部材への突入量が小さいということで、衝突された側のダメージが小さいと判断できます。
設計パラメータ
フィレット半径:1525mm
外側部材長さ: 280360mm
外側部材幅: 160240mm
内部板配置幅: 120200mm
4 部品の板厚: 12mm
HyperStury におけるパラメータと設計パラメータの対応表
設計
パラメータ
HyperStudy
パラメータ
HyperStudy 最小値
à 設計最小値
HyperStudy 最大値
à 設計最大値
フィレット半径
Radius
-1 à 15mm
1 à 25mm
外側部材長さ
length_external
-1 à 280mm
1 à 360mm
外側部材幅
width_external
-1 à 160mm
1 à 240mm
内部板配置幅
length_internal
-1 à 120mm
1 à 200mm
外側スキン板厚
th_external_skin
1 à 1mm
2 à 2mm
内側スキン板厚
th_internal_skin
1 à 1mm
2 à 2mm
外側フランジ板厚
th_external_flange
1 à 1mm
2 à 2mm
内側フランジ板厚
th_internal_flange
1 à 1mm
2 à 2mm
重要パラメータ洗い出しのための直交試験
いきなり最適化をやるのも良いのですが、設計変数が多い場合、このように、直交試験を行って、検討すべきパラメータを洗い出すのも一つの手法です。各パラメータを 3レベルとして 27回の試験を行いました。
パレートプロットにより、内部板配置幅、内側スキン板厚、外側スキン板厚、外側部材幅の4つのパラメータが 8090% の寄与をしていることが分かります。この4つを重点的に検討する必要がありそうです。
最適化でちょうどよい設計案を探索する
この課題では、加速度と変位が相反する関係になると予測できますが、どの程度関係、例えば、変位を 17mm に抑えた場合、加速度はどれくらいになるのか、というようなことまでは分かりません。このような場合は、変位と加速度をともに最小化するという、多目的最適化が便利です。
今回は、先ほど洗い出した4つの重要パラメータだけを最適化してみます。反復数は 50 回です。
多目的最適化を行うと、このように性能の限界を示すパレート図が得られます。これは、今回の設計でどのあたりを目指していくのかという良い指針になります。
また、内部板配置幅がもっとも影響が大きく、大きいほど加速度が小さくなる反面、変位が大きくなることなども分かります。
最後に以下の3つの最適解を確認してみましょう。見た目にも内部板配置幅が現象をうまくコントロールしていることが分かります。
設計業務に使える 1D モデル化
DOE や最適化に使った大量の計算結果からエクセルによる 1D 予測モデルを作成します。実際の設計業務において、最適解をそのまま使えない場合も多いと思いますが、この 1D モデルですばやく結果の予測値を知ることができます。
参考情報
図がちゃんと読める PDF, 衝撃試験においてぶつかるほうもぶつけられたほうも両方守るにはどうしたらよいでしょうか.pdf
プレゼン PDF, 衝撃試験においてぶつかるほうもぶつけられたほうも両方守りたいスライドショー.pdf
初めての方のお問い合わせは https://www.altairjp.co.jp/contact-us/
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
